проблем
  • проблем
    Колеги днес докато си карам по едно време при подаване на повече газ около 2500 оборота започна да ми свети удивителния на таблото, после започна да свети и при леко подаване на газ, и накрая след още малко каране започна да свети постоянно. Имам ли проблем и ако можете да кажете какъв??
    Alfa 145 1.8 TS '97
    Спирачна течност
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
      сигурен ли си че е това колега
      Alfa 145 1.8 TS '97
        Ако и ръчната ти е пусната - ТОВА Е !
        146 1.6 TS 01.97
          а каква е тая помпа за която пише в една тема малко по надолу, колегата със същия проблем с лампата? Възможно ли е да имам проблем с тази помпа
          Alfa 145 1.8 TS '97
            възможно е ,ако ти улива по двигателя спирачна течност е от помпа, може и по-трудно да ти включва скоростите, ако пак ти светне след като долееш значи ти губи спирачна течност от някъде, може и някоя спирачка да ти е изпуснала гумичката и от там да губи... има варианти
            НАЙ-БЪРЗИЯТ ПЪТ ДО ВКЪЩИ ->146-BOXER 1.6
              Просто долей спирачна течност и мисля че проблема ти ще изчезне.
              Alfa Romeo 146 1400 L MEDIO 16V TS '00 - Бивша
              Чат за съфорумци: http://clubalfaromeo.walker-bg.info/
                След като за толкова кратко е светнала ламБата на пожар си е направо теч отнякъде. Доливането няма да е решение.
                75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
                  При мен беше спукан маркуч на спирачките. След известно време всички маркучи стареят и се напукват. Виж като паркираш дали има някакви петна около гумите.
                  146 1.6 TS 01.97
                    Първоначално публикувано от kalata8
                    Тия помпи са две - предна и задна и са за съединителя.
                    Alfa Romeo 145 Boxer 1.6 I.E. 8V 103 hp
                      днес долях. вчера ми светна лампата и преди да долея нямаше нищо почти в системата. дали имам теч
                      Alfa 145 1.8 TS '97
                        Теч !
                        Това е сигурен признак ,че има теч! Сега при специалист на канала да се разбере от къде е теча! Успех!
                        Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
